Traslado de los componentes 2D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento
Todos los gráficos de un componente 2D deben residir en un plano único. Al crear componentes 2D, el plano del componente 2D es colocado en la faceta del recuadro de selección 3D más cercana de la vista de componente de manera predeterminada. Por ejemplo, la vista 2D derecha es colocada en la faceta derecha del recuadro de selección. Cuando el plano del componente 2D permanece en esta posición predeterminada, se ajusta automáticamente a cambios 3D que alteran el tamaño del recuadro de selección.
Sin embargo, algunas veces es necesario mover un plano de componente 2D desde la faceta de un recuadro de selección. Por ejemplo, si el componente superior de una silla de comedor está en la ubicación predeterminada en la faceta superior de la caja acotante, aparecería encima de la superficie de la mesa de comedor, pero daría la apariencia de un orden de superposición incorrecto.
Pasos para trasladar componentes bidimensionales:
Si aun no activó el modo de edición de objetos, pulse el recurso en el Administrador de recursos o la instancia de objeto en el dibujo con el botón derecho del ratón. Luego escoja Editar componentes 2D en el menú contextual y siga las instrucciones en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
Escoja el componente que va a editar en la paleta Edición de componente.
Pulse Editar ubicación de componente en la paleta Edición de componente. Verá que la ubicación de plano del componente bidimensional aparece en el modo de edición anidada.
Pulse el componente bidimensional y mueva el plano de dicho componente a la ubicación deseada. El plano está restringido para mover a lo largo de su eje perpendicular y dentro de los límites de la caja acotante. Puede rotar la vista según sea necesario para aplicar el cambio.
Vuelva a pulsar el cursor para colocar el plano.
Flujo de trabajo: cómo usar componentes 2D de símbolos y objetos de complemento en los encuadres
Concepto: componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento
